gdzie jest klakson, trąbka, sygnał w Octavii II
  • korpal
    • 168
    Dzięki :wink:
    A ten Motul Specific 5w30 504.00/507.00 to rzeczywiście 100% syntetyk jak podaje producent czy technologia syntetyczna?
  • wkowal10
    • 237
    Gdzie znajduje się klakson w Octavii II, bo chyba mię się zepsuła. Zatrąbiła reeztkami sił i zdechła. Bezpiecznik sprawdzałem jest dobry. Czy da się naprawić? Czy trzeba kupić oryginalną od Octavii II , czy można "uniwersalną"?
    • kowal 2002
      • 5161
      wkowal10, klaksony są mniej więcej za halogenami. Jako taki dostęp jest przez wyjęte kratki/zaślepki obok halogenów, ale lepiej wykręcić te dodatkowe dwie śruby i wyjąć halogeny. Klaksonem steruje przekaźnik B6 w kabinie ( na Centralnej Elektryce prawy górny opisany jako HORN ) jego też wypadało by sprawdzić ( ew. zewrzyj kawałkiem przewodu pin w podstawce przekaźnika opisany jako 30 z pinem 87, jak to wina przekaźnika to klakson powinien się odezwać ).
      Jak okaże się, że to klakson to możesz podłączyć jakikolwiek ( nie musi być ori aby był na 12V ).
      • wkowal10
        • 237
        Gdzie te przekaźniki się znajdują?
        • kowal 2002
          • 5161
          Fotka pożyczona z tematu kolegi Kropeck o wymianie CE.
          To ten mały szary w górnym prawym rogu CE ( to między strzałkami ).
